Comment réparer mon lave linge Brandt 3 leds clignotent
Marque : Brandt
Modèle : BT5520B
Ma machine à laver Brandt BT5520B ouverture sur le dessus ne démarre plus.
Quelque soit le programme, elle fait trois "clac" au niveau du programmateur puis un code erreur : les trois voyants 1200/1000/800,tours clignotent.
Sur la notice, cela signifie "vérifiez si : le couvercle est mal fermé. le tambour est bloqué".
J'ai bloqué la serrure de la porte à la main et lorsque je tourne à la main le tambour (la porte est donc ouverte et sa serrure verrouillée), le programme se lance mais en dure que même pas 2 min.
Je n'ai pas de code erreur et la machine affiche "fin".
En tournant le tambour à la main, la courroie tourne normalement et le moteur tourne aussi
J'ai vérifié les charbons qui ne semblent pas usés.
Je suis un peu perdu et n'ai aucune idée du diagnostique.
Je vous remercie!
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
j'ai exactement le même problème. Avez vous trouvé le souci ?
Merci d'avance pour votre aide — Jln R 2 pts
