Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319
Marque : Morphy Richards
Modèle : modele 48319
Année : 2016
Question posée par jerostepha 9 pts
quelqu'un peut il m'aider pour démonter cette machine à pain morphy richards 48319 afin de changer la courroie , une vue éclatée peut aussi m'aider.
d'avance je vous en remercie.
faut il des outils ( tournevis) spéciaux.
j'ai envoyé un mail à morphy richards mais toujours pas de réponse , ni même un accusé réception. et le service après vente téléphonique ne s'occupe que des appareils sous garantie..................
— jerostepha 9 pts
Vous pouvez mettre des photos ?
— benitomeca 3730 pts
merci de votre message
voici des photos de l'appareil ouvert : on y voit dans le fonds un "coffret" contenant sans doute la courroie qui part du moteur;
par contre sur le fonds, de l'extérieur, il n'y a aucun vis permettant d’accéder à ce" coffret";
A mon simple avis il faut réussir à tout enlever par le dessus pour atteindre ce " coffret"
Mais comment?
Merci pour vos aides.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— jerostepha 9 pts
Sous l’appareil vous devez avoir des vis peut être cachées derrière les pieds caoutchouc
bonjour,
j'ai bien regardé : il y a effectivement quatre pieds avec un caoutchouc au milieu, mais lorsque je retire ce dernier , il n'y a qu'un trou et si je passe un petit tournevis par ce trou , je touche cet fameux "coffret" en alu?.
et par le dessus de l'appareil , je vois des vis ( photos) mais comment les atteindre ? un tournevis spéciale?
merci de votre aide.
— jerostepha 9 pts
Sur votre photo N°3 on voit en fond des vis a tête cruciforme, elles assemblent la paroi latérale sur le socle., une fois retirées, vous aurez accès a la partie mécanique ( Moteur, courroie...)
bonjour,
effectivement il faut se doter d'un tournevis cruciforme aimanté long de 20 cm minimum pour atteindre ces nombreuses vis et avoir accès à ce boitier dans lequel tourne la courroie..
et je me suis aperçu que c'était l'axe tournant qui avait pris du jeu du fait de l’usure d'une rondelle en "plastique"?. J'ai mis une rondelle classique et cela fonctionne.
Nous verrons pour combien de temps.
Merci de votre aide .
— jerostepha 9 pts
