Lave vaisselle DFG 054 FR
Marque : Indesit
Modèle : DFG 054
Garakalou
9 pts
J ai un problème avec mon lave vaisselle car la pompe de vidange ne s arrête plus du tout,je l ai mis sur mon atelier sans arrivé d eau et des que je le branche la pompe de met en route et rien a faire avec le programmateur,impossible de lancé un programme ou de l éteindre .
Quelqu'un a déjà eu ce problème ou une idée car là je sèche
PS le presostat est bon 😉
- Mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 démarre puis se met en erreur au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
Contrôler dans le socle de votre lave vaisselle en enlevant les panneaux latéraux si vous n’avez pas une fuite d’eau qui pourrait enclencher la sécurité anti débordement:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/223838
Si pas d’eau qui active le flotteur c’est peut-être le contact qui est intégré au flotteur qui est HS, donc active tout le temps la pompe de vidange.
https://www.casimages.com/i/210420085018375796.jpg.html
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Bonjour merci pour cette réponse ,j ai bien vue qu il y a un flotteur en dessous et que ça doit être une sécurité mais quand je l active il fait bien le clic clic,mais comment savoir si il fonctionne vraiment ?
Et esqu'il y a une sécurité sur les panneaux latéraux svp car je ne les vois pas
Cordialement pascal — Garakalou 9 pts
Non il n’y a pas de sécurité sur les panneaux latéraux. Pour tester le contact du flotteur il faut un multimètre fonction ohm-mètre ou bip et tester le contact pour voir quand vous l’actionnez si il y a bien une valeur ou si votre testeur bip cela veut dire que le contact et bon, si il affiche OL ou I quand vous l’actionnez cela veut dire qu’il est HS. Mais vous êtes certain qu’il n’y a pas de fuite?
Bonjour oui je pense car il n est plus sur l eau mais elle continue à tourné — Garakalou 9 pts
Esqu il n y a pas un contacteur pour dire au lave vaisselle qu il n y a plus d eau dans la pompe ou dans la cuve ? — Garakalou 9 pts
Si la pompe de vidange tourne tout le temps c’est un problème de fuite ou ou de flotteur. Mettez un cycle en route et actionnez le contact du flotteur pour voir ce qui ce passe? — Guillaume 2836 pts
Ça venais bien d une fuite mais pas de mon lave vaisselle mais de ma machine a laver et l'eau ruisselait et ça a déclancher le flotteur
Merci Gg car il avait raison
Il connais bien de quoi il parle merci encore — Garakalou 9 pts
De rien, bien joué c’est vous qui avez trouvé nous on vous aide à distance, des fois c’est pas évident. Bonne continuation. — Guillaume 2836 pts
