Jeu angulaire dans le système de réglage minuterie de micro-ondes SAMSUNG MS23F300EAW
Marque : Samsung
Modèle : MS23F300EAW
Pops_95
4 pts
Le bouton de réglage de la minuterie/heure a un jeu angulaire très important au démarrage quand on le sollicite.
Passé ce cap, les passages d'un cran à l'autre sont perçus, et le réglage de la minuterie peut se faire normalement.
Que s'est il passé? ne connaissant pas la technologie des encodeurs utilisés par Samsung, je suis "sec" sur l'origine du problème: est-ce le bouton lui-même qui a pris du jeu ou bien l'axe de l'encodeur, ou bien le mécanisme interne de l'encodeur lui-même qui a des problèmes?
Quelqu'un a-t'il eu ce genre de problème?
Toute idée sera la bienvenue
- Micro-ondes Samsung MS23F300EAW probleme de minuterie (4 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro ondes ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
Le démontage s'est fait sans problème après démontage capot (5vis) permet d'accéder à l'arrière du panneau de commande qui tient par une vis à sa partie supérieur .
Dévisser les 2 cartes affichage / commande minuterie-puissance.
On accède aux 2 boutons.
Dans mon cas celui de la minuterie montre 2 cassures/fêlures au niveau de l'axe, ce qui explique le défaut constaté.
Le bouton étant en ABS, la colle cyanoacrylate a permis de coller les parties cassées/fêlées
-Remontage sans problème
- Fonctionne à nouveau normalement, jusqu'à la prochaine fois!!! — Pops_95 4 pts
