Chauffe eau ELM Leblanc Ondea Hydropower, ne s'enclenche plus
Eric RODRIGUEZ
2 pts
L'alimentation du gaz est ok, la dynamo fonctionne est la veilleuse fait son travail, j'ai changé le régulateur de gaz. Le gaz arrive bien jusqu'a cette pièce. Malgré tout l'alimentation en gaz du bruleur reste en off. Je suis prêt à changer la carte éléctronique, mais peut être que vous avez une idée de l'origine de cette panne. Merci d'avance pour votre aide.
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- VARIATION TEMPERATURE EAU Chauffe eau neuf ELM LEBLANC Réparé (6 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Fuite sous chauffe-bain à gaz (1 réponse )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
https://www.youtube.com/watch?v=9EAQEoa20Sc
DOM maeva
4323 pts
Merci pour réponse, mais je n'ai ni ce bouton, ni de piezzo. — Eric RODRIGUEZ 2 pts
Bonjour intervenir soit même sur un chauffe eau gaz sans compétences s'est s'exposer à de potentiels catastrophes (combustion incomplète avec production de monoxyde de carbone, fuite de gaz difficilement décelable au début, etc) Je vous invite donc à faire intervenir un professionnel qualifié pour cette réparation...
Cdlt — omega7 43273 pts
