Tireuse bière
Marque : Philips
Modèle : HD03620
Question posée par J l 5 pts
Bonjour, j' ai récupéré une tireuse à bière perfectdraft HD3620 qui rencontre le méme problème.
Au branchement la tireuse se met en route le moteur se met en route, l écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrete l'écran s'éteint avec juste une petite barre verte affiché. J'ai testé la tension au branchement et il y a bien 10,4V donc pas de problème sur l.alimentation , j'ai testé un autre robinet neuf qui appartient à une tireuse fonctionnelle et le problème apparaît quand mèmedonc .Le problème à déjà était constaté .Avez vous une solution à m'apporter?
Par avance je vous remercie.
Il y a beaucoup de sujets ouverts pour problemes sur cette machine . Jetez un oeil afin de voir si vous ne trouvez pas la réponse à votre probleme
Ces machine sont réputées pour connaitre des problèmes de condensateurs qui gonflent (HS)
Il faut les remplacer évidement, plutôt par des 25V et 105° .
Ou avez vous mesuré les 10,4V ?
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
bonsoir merci pour
votre réponse j' ai mesuré 10.4 sur la carte au niveau du branchement du module alimentation
— J l 5 pts
Qu'appelez vous "au niveau du branchement du module alimentation"=> faites des photos car il y a plusieurs fils qui partent et arrivent sur le module d'alimentation
Il faut trouver environ +/- 12V aux bornes de l'alimentation de l'element Pelletier
ces appareils utilisent le système Peltier à contrôler en 1er
https://www.youtube.com/watch?v=q6UZO_tr9IQ
https://www.youtube.com/watch?v=k4tr43KoNAU
— DOM maeva 4323 pts
Bonsoir et merci pour votre aide voici la photo de la carte ou je prends la mesure
Sans titre
— J l 5 pts
bon courage et heureux d'avoir vous aidé — DOM maeva 4323 pts
