Husqvarna combina 2 3230
JOELLE
Le boîtier de la cannette s ejette le fil s enroule la machine bourre j ai pas de cique quand je met la cannette ds son logement je pense que c est le ressort ou trouver un boîtier merci
- Machine a coudre Husqvarna combina 2 modèle 3220 (1 réponse )
- Graisser ma machine à coudre husqvarna combina II (1 réponse )
- Réparer machine à coudre Husqvarna Viking Réparé (8 réponses )
- Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150 (11 réponses )
- Machine à coudre Husqvarna Classica 100, synchronisation Réparé (2 réponses )
- Réparer machine à coudre dont l'aiguille bute sur la boite à canette (10 réponses )
je ne comprend pas trop le problème mais par rapport aux photos je crois comprendre
la machine est vieille mais vous vous vous en êtes déjà servie ou pas?
si c'est non:
quant on met la canette dans son boitier il faut passer le fil dans le côté de la lamelle pour qu'il se déroule tout seul par le trou
ensuite il faut mettre le tout dans le support de canette en faisant attention que la partie qui dépasse du porte canette aille bien dans son emplacement cela fait clic, autrement tourner très légèrement à droite ou à gauche pour l'emboîter
ensuite récupérez le fil avec le fil de l'aiguille en tournant le volant à la main — jina 5751 pts
https://www.mamachineacoudre.fr/comment-utiliser-une-machine-a-coudre-pour-la-couture/
jina
5751 pts
https://www.youtube.com/watch?v=XrBkxhDYfzg
