Réparer volume ampli Yamaha A-670 de chaîne n670d
Marque : Yamaha
Modèle : A-670
Année : 2019
Question posée par Droppe49 3 pts
J'ai actuellement un problème avec une chaîne Yamaha qui n'est plus sous garantie.
Le problème est que le volume ne fonctionne plus avec la télécommande.
J'ai d'abord pensé à la télécommande, racheté une télécommande universelle compatible, celle ci fonctionne... Sauf le volume !
Donc je pense que le problème est ailleurs... serait il possible d'avoir de l'aide.
Vous remerciant par avance
Photo du potentiomètre intérieur
Et sur cet ampli il y a bien un bouton de commande manuelle du volume ?
Si ce bouton fonctionne il se pourrait que la télécommande actionne un petit moteur servo-commandé qui permet de mouvoir le bouton de volume. Et la panne pourrait se trouver là !
— Brikoltout 1860 pts
Bonjour. Merci de votre réponse. Oui il y a un bouton manuel (c'est la photo que j'ai prise) et il fonctionne manuellement...
C'est que avec la télécommande que ça fonctionne pas...
Alors je me demande si le problème vient de l'ensemble de la pièce (potentiomètre+ le circuit imprimé) ou s'il s'agit d'un problème de communication entre la réception de l'information dans l'ampli et l éventuel moteur du potentiomètre.
Je sais pas si je me fais bien comprendre
Sans titre
Sans titre
— Droppe49 3 pts
C'est une hypothèse très plausible.
L'actionneur du moteur ne fonctionne pas.
...ou le moteur est mal branché ou grillé. Des tests à faire de ce coté.
