Lave Linge HAIER HW70-14F2FBM : Code Erreur E01
Je possède un lave linge Haier HW70-14F2FBM qui, depuis un peu plus de 4 ans, remplit très bien son taf.
Néanmoins, depuis hier, je rencontre le code de panne identifié comme "E01" : Au lancement d'un programme, rien ne se produit, et au bout de 3-4 secondes, les deux voyants du haut clignotent ensemble.
La notice d'utilisation indique "Le hubot de votre lave-linge est mal fermé" "Femez correctement le hublot, vous devez entendre un clic. Si le problème persiste, mettez le lave linge hors tension, débranchez le et contactez immédiatement le service après-vente agréé le plus proche".
J'ai vidé le tambour, débranché, rebranché, et rien n'y fait : la porte est bien fermée, mais l'erreur persiste.
J'ai vu passer sur le forum des indications parlant de tester l'alimentation de la porte, mais sans trop de détails : Avez vous une solution qui pourrait m'aider ?
Merci d'avance !
- Reparer lave linge Haier HW70 fait disjoncter (1 réponse )
- Hublot ne s'ouvre plus sur Haier hw70-1203d (5 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- Signification code erreur lave linge (1 réponse )
Voici une vidéo pour accéder à votre sécurité de porte:
https://m.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Et voici comment la tester:
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-securite-porte-lave-linge/
Tester également la continuité des fils entre la serrure et la carte électronique avec un multimètre , les cosses du connecteur de la serrure peuvent être aussi brûlées et pour finir c’est peut-être le triac sur la carte qui commande la serrure qui peut-être HS souvent quand la serrure grille le triac aussi avec.
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Bonjour Gg,
Merci pour votre réponse ! Je vais deja tester ça, merci !
Question par rapport au triac qui pourrait être grillé : C'est quelque chose qui est (facilement) changeable ?
Merci ! — Baboubabou 5 pts
Il faut un fer à souder et une petite pompe pour le dessouder.
Bon !
Serrure 1
Serrure 2
Carte
Déjà j'ai fait le test de continuité, j'ai bien continuité du courant dans la sécurité.
Il semblerait que ça ne soit pas ça :(
Concernant la continuité entre la serrure et la carte électronique. J'imagine qu'il faut je teste chacun des 3 fils (rouge, bleu, noir) : 1 électrode sur le fil bleu au niveau de la serrure (après avoir retiré la sécurité), et 1 électrode sur ce même fil bleu, mais à l'autre bout, au niveau de son contact avec la carte (?). Puis tester les autres fils; (?)
Questions cependant : (Voir photos)
Au niveau de la connexion avec la sécurité, je n'ai pas vraiment de fil dénudé apparent : je suis censé démonter qqch ?
Même question au niveau de la carte : Je suis censé démonter qqch ? ça me semble difficilement accessible, et j'ai peur de retirer cet espèce de domino noir, je crains d'arracher les fils.
Je voudrais être sûr de pouvoir vérifier cette fichue continuité :)
Vous pouvez essayer d’introduire un fil de cuivre fin dans chaque trou du connecteur noir pour faire vos test et pareil sur la fiche qui arrive sur la carte. — Guillaume 2836 pts
