Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange
J'ai une Lave Linge LG F24962WH depuis 6 ans.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de soucis, mais aujourd'hui il me dit qu'il y a une erreur de vidange.
J'ai vidé par le tube devant et j'ai nettoyé le fitre qui était un peu sale mais l'eau passé quand même.
Malheureusement, il y a toujours le même souci.
J'ai testé la sortie d'eau en enlevant le tuyau et j'ai versé de l'eau, tout se passe normalement.
J'ai également mis le serpent de drainage dans le tuyau derrière, au cas où c'était bloqué, mais tout va bien.
Avant de tout démonter pour essayer de voir la pompe de vidange, avez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave linge LG F24962WH - Code erreur AE (1 réponse )
- Lave linge LG F24962WH fait sauter les plombs (2 réponses )
- Anneau en plastique autour du tambour LG (5 réponses )
Tester la pompe de vidange avec un ohm-mètre
Valeur entre 150 et 300 ohms. Si ok mettre en position voltmètre et tester aux bornes de la pompe de vidange si elle est bien alimentée en 230V quand elle est censée fonctionner.
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Merci, je suis assez nouvelle au dépannage lave-linge.
Pourriez-vous me dire entre quels points je prends la mesure? — Anrek 9 pts
Pouvez vous joindre une photo de la pompe de vidange. Merci — Guillaume 2836 pts
je ne l'ai pas complètement démonté
pompe
Sans titre
mais voici la pompe
edité : je ne sais pas si vous voyez le photo, mais j'ai une erreur d'affichage, malgré que je l'ai bien attaché :/
Bonsoir
Je ne vois pas les photos. Utiliser casimage pour nous joindre le lien de vos photos.
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
voici le photo
https://www.casimages.com/i/210816015838527803.png.html — Anrek 9 pts
Il faut mesurer a l’ohmmètre entre les 2 cosses de la pompe de vidange entourées en rouge pour contrôler la valeur entre 150 et 300ohms
https://www.casimages.com/i/210816021449920520.jpg.html
Une petite vidéo pour vous aider:
https://m.youtube.com/watch?v=vyc3jPLVuSo — Guillaume 2836 pts
Je vous remercie
On a réussi a débloqué la pompe, il était bloqué par....des poils de chien. J'ai 2 chiens et je lave leurs couvertures du lit, etc. dans mon lave linge. — Anrek 9 pts
Super bien joué.
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
