Thomson TDW 45 WH - Arret du cycle
Marque : Thomson
Modèle : TDW 45
Année : 2015
Question posée par Ridha Rabah 5 pts
Bonjour à tous,
Mon lave vaisselle de marque Thomson, modele TDW 45 WH, a le probleme suivant.
Le cycle de lavage commence, le lave vaisselle fait son remplissage d'eau. Puis, quand il a fait le plein d'eau le cycle s'arrête. Pendant 2-3 secondes, j'entends un bruit (difficile à décrire) qui me fait penser à un organe qui essaie de s'ouvrir puis plus rien.
Jusqu'à la fin du chronomètre du cycle, plus rien.
L'eau aspirée ne s'évacue pas.
Le lave vaisselle n'affiche pas de code erreur.
Quelqu'un a t il une solution ?
Merci d'avance
Idem question précédente la vidange se fait, le remplissage également, ensuite le temps défile quel que soit le programme mais rien ne se passe — Rce 3 pts
Bonjour fort probablement pompe de cyclage HS ou relais de commande sur la carte électronique HS...Cdlt — omega7 43288 pts
10 euros
Proposition de Ridha Rabah 5 pts
Outils : Fer à souder
Solution : J'ai finalement fait appel à un repateur.
Il a changé un condensateur.
Et c'est reparti.
Ça m'a coûté 70€ de réparation et déplacement et 10€ de condensateur.
Précautions : Néant
