Lave linge indique " DOOR" à n'importe quel programme alors que alors que le cycle n'a pas lancé ARISTON 9kg
Marque : Ariston
Modèle : 9kg BS 1400 FR
Question posée par Pascale Debruyne 9 pts
Bonjour, mon lave linge ( ariston 9kg ) indique " DOOR" à n'importe quel programme alors que alors que le cycle ne sait pas lancé. Il y a un cliquetis dans la porte, elle ne se verrouille pas ou se verrouille et se bloque ... puis m'indique "door" sans avoir fait le programme . Est-ce le verrou ou les charbons ? ( elle a une bonne quinzaine d'année ! ) Merci de m'indiquer comment y accéder ou diagnostiquer , je suis une mamie de 55 ans très bricoleuse mais pas du tout calée en électronique ; Merci
Bonjour fort probablement la sécurité de porte HS...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, alors j'ai démonté le moteur pour y trouver les charbons et ... il n'y en a pas ! je me suis donc attaquée au verrou de porte , le relais malgré sont fonctionnement présente des traces de brulé comme ""des coups de chauds d'étincelles" . Je suis donc, pour l'instant, à la recherche de ce relais BITRON DL S1 qui n'est pas vendu en France où seulement qu'intégré à d'autres verrous ( autre forme autre marque de machine) je pense donc que je vais acheter puis le démonter pour le remplacer sur mon modèle . Je vous tiendrais informé . Merci pour votre réponse . — Pascale Debruyne 9 pts
Bonjour je vous embêtez pas trop, remplacez la sécurité de porte car elle comporte plusieurs système....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour, Bon ben nada !! serrure neuve et toujours le même problème !! le moteur ne part pas , le cycle ne se fait pas , l'écran led indique toujours " door" alors qu'il ne sait rien passé . Une autre idée hormis des charbons ( absent sur ce moteur ) et le verrouillage qui est à présent neuf ... Merci pour vos réponses — Pascale Debruyne 9 pts
Bonjour malheureusement assez souvent quand la sécurité de porte lâche, (rassurez-vous vous l'avez changé et c'est très bien), elle entraine la destruction du triac de pilotage sur la carte électronique donc il y a toutes les chances que le problème soit là. Il faut suivre le câblage de la sécurité jusqu'à la carte pour déterminer lequel a lâché....Cdlt — omega7 43273 pts
si cela peut aider
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+relais+BITRON+DL+S1
— DOM maeva 4323 pts
Bonjour, voilà carte sortie !! rien qui ne ressemble à un triac ??? ou trace de " brulé " que dois-je faire changer ou comment tester ? Que vive les tutos : j'ai aussi tester mon moteur inverter, sans charbon avec deux bobines, 7 broches avec 0.06 Ohm en sorties , y compris tachymètre ... pour moi c'est du chinois mais peut-être que cela vous parle . Merci pour votre aide Cdlt
recto
verso
Cette fois je penses que c'est la bonne !! PS merci pour votre patience .... j'ai un composant de noirci ( le petit noir à côté du rond bleu ! ) C'est donc lui le coupable ?? je connais quelqu'un qui pourrait peut-être me le " resouder" mais ou puis-je avoir cette pièce ( comment commander la bonne et dois-je faire changer la bleu aussi ? ... plus prudent ! ) Merci
Sans titre
Sans titre
