Mon lave linge waltham WT1006wav15 n'essore plus.
Marque : Waltham
Modèle : WT1006wav15
Question posée par Vince84 3 pts
J'ai vérifié les tuyaux, démonté et vérifié la pompe. Pas de blocage mais j'ai toujours le cycle qui se bloque au niveau de l'essorage et les les 1 et 4 du tableau clignotent en même temps. Je ne sais plus quoi faire. Pourriez vous m'aider?
Bonjour il va falloir vous pencher sur le pressostat, le tuyau de prise de pression et la chambre de compression située à côté de la pompe...Cdlt — omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse. Je vais regarder de plus près.
Est ce qu'une usure de la durite puisse être à l'origine de cette panne ?
C/
— Vince84 3 pts
Bonjour donc effectivement les voyant 1 et 4 clignotant indiquent un défaut de vidange panne E03...Cela peut provenir d'un défaut réel de vidange, comme la pompe et les tuyaux ont été vérifiés, il faut s'assurer que la pompe est correctement alimentée lorsqu'elle est sensée tourner à l'aide d'un multimètre, ensuite si tout est ok de ce côté là, alimentez la pompe en direct sur du 230V pour voir si elle tourne. Si tout est OK voyez comme je vous le disais du côté du tuyau de prise de pression et sur le fonctionnement du pressostat, le système ne détermine peut-être plus le niveau bas de l'eau ce qui bloque l'essorage.Cdlt — omega7 43289 pts
