Lave-Vaisselle Brandt Optimum qui laisse des traces de sable
Marque : Brandt
A la fin de chaque lavage, les verres du haut ont un dépot de sable ou de calcaire. J'ai nettoyé le lave-vaisselle avec du produit nettoyant et je l'ai fait tourner avec du vinaigre blanc, mais sans succès.
A noter que le bras du haut a été recollé plusieurs fois car il s'était cassé. Je l'ai nettoyé des résidus qu'il contenait et tous les trous sont débouchés. Que faire ?
Précision : c'est un Brandt AX336 qui a huit ans. Je me demande si ça vaut le coup de le réparer mais j'aimerais essayer. — jeaninette 2 pts
Niveau : Débutant-e
50 euros
Proposition de caphar 666 pts
Outils : -
Solution : S'il s'agit bien du bras de lavage (ou moulinet) supérieur, la pièce se trouve en ligne dans les boutiques de pièces détachées. La première chose à faire est de regarder la vue éclatée en PDF (recherche brandt AX336 filetype:pdf sur Google) sur ce site :
http://www.brelect.fr/ve/AX336.pdf
On voit que la référence de la pièce est 32X0265
Y'a plus qu'à chercher la pièce à partir de sa référence :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-AX336+AB2CBRFFA.htm
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/moduleadmin_v2/gfx_catalogue/popup_prod.php?id_prod=2637
Ou des pièces a priori similaire (appeler pour confirmer) :
http://www.menagerservices.com/product.php?id_product=1123
La pièce vous reviendra aux alentours de 50 euros livraison comprise et devrait donner une nouvelle jeunesse à votre LV.
Niveau : Débutant-e
Proposition de bernard 5 pts
Outils : Cure dents + huile de tournesol
Solution : Perso mon lave-vaisselle a souvent des petites saletés qui se coincent dans le bras de lavage et qui bouchent les trous. Ceci ajouté à l'usure et aux rafistolages, au final il a du mal à tourner.
Conseil : déboucher régulièrement les petits orifices du bras du haut avec une pince à épiler ou un cure-dents. Pour en récupérer le maximum, taper doucement le bras par terre pour décrocher les saletés, et le remplir d'eau (idéalement dans un seau ou une cocotte pour éviter de gaspiller 50 litres) : les saletés flottent juste à la sortie et vous pouvez les attraper plus facilement.
Enfin, petite astuce pour que le bras tourne mieux : une goutte d'huile alimentaire (tournesol, olive, etc. pas d'huile moteur !) dans l'axe pivotant, et c'est parti !
1 - s'assurer que le filtre (en bas de la cuve) est bien nettoyé à chaque lavage
2 - que vous avez bien fait le plein de produit de rinçage.
(J'utilise pour ma part un produit de rinçage gratuit pour moi : "de l'eau de cendres" obtenue après avoir mélangé un verre de cendre dans un litre d'eau, laissé
décanter et filtré. vraiment très efficace.)
— marsu38 2 pts
