Panne Lave Vaisselle Bosch Super Silence SMI69M85EU/85
Notre lave vaisselle s'est mis à afficher l'erreur E31 à la fin du cycle de séchage. L'intérieur restant froid et trempé, suite à une nouvelle tentative il a disjoncté à quelques minutes du programme "auto".
J'ai donc démonté l'ensemble afin de vérifier le système de résistance/zeolite. La pièce cylindrique avec les 3 résistance (qui entoure visiblement des lames en "pierre" ?) était pleine d'une matière noire que j'ai nettoyé à l'eau. Après avoir séché les pièces, j'ai remis le lave vaisselle en fonction qui a bien tourné durant 3 ou 4 lavages, pas de souci de chauffage ou séchage, puis il a recommencé à mettre l'erreur E31 en fin de programme et de nouveau à faire discjoncter en début de programme.
Nouvelle étape où j'ai testé les différentes pièces avec un multimètre ( sur Ohm).
J'obtiens une valeur de 1 sur l'ensemble des pièces avec le test pin + masse/chassis.
Concernant les valeurs des pièces :
- Résistance/Zeolite : J'ai du mettre Ohm à 2M pour avoir une valeur, je ne sais pas si cela est normal. J'ai obtenu .850 (au départ la valeur variait beaucoup, montait à 1,5 puis descendait progressivement, les mesures suivantes démarraient vers .500 puis montaient lentement jusqu'à .850 environ)
- Sur la "pompe/hélice" connectée à cette résistance, Ohm sur 200, j'ai obtenu:
Pin 1 et 2 : 119,5
Pin 1 et 3 : 119,7
Pin 2 et 3 : 119,5
- Pompe de cyclage :
Prise A - Ohm sur 200 :
Valeur : 19,6
Prise B - Ohm sur 200K :
Pin 1 et 2 : 10,1
Pin 1 et 3 : 20,4
Pin 2 et 3 : 10,1
Prise C - Ohm 200K
Pin 1 et 2 : 53,4
Pin 1 et 3 : 52,9
Pin 2 et 3 : 52,9
- Pompe vidange, Ohm sur 200 :
Pin 1 et 2 : 130,9
Pin 1 et 3 : 130,9
Pin 2 et 3 : 130,9
- Le "transfo" situé vers la prise 220V, Ohm sur 20K :
Valeur : 5,95
Pour finir, sur ce passage, je ne suis vraiment pas sur de la manipe, j'ai regardé la carte de puissance, la soudure d'une pate d'un codensateur ne me parait pas terrible (fait un peu une boule), mais le condensateur n'est pas bombé. J'ai essayé de tester ses 3 pates avec Ohm sur 200, j'obtiens ces valeurs :
Pin 1 et 2 : 00,5
Pin 1 et 3 : 1
Pin 2 et 3 : 1)
Merci pour votre aide,
Olivier
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
J'ai une expérience sur un appareille Siemens (SN56P592EU/93 très similaire), cela fait au moins 5 fois que je change la résistance zéolite (ref.: 00658791) qui crame je ne sais pas trop pourquoi, adepte de la réparation, à 100-150€ la pièces j'aurais eu un appareil tout neuf ...
Bref, si je peux aider, voici un fichier résumant les résistances à obtenir aux bornes des principaux éléments.
Document pdf
