Babycook duo mixe non stop
Marque : Béaba
Modèle : Babycook duo
Question posée par Cé S 1 pt
On m'a donné un babycook duo, le problème c'est que dés qu'on le branche le mixeur se met en marche (sans avoir besoin de tourner le bouton).
D'où peut venir le problème.
Comment procéder svp?
Il est possible que les lames de contact à l'intérieur du bouton soient collées ensemble.
Souvent l'ouverture et fermeture de contacts provoquent des étincelles qui peuvent "souder" ensemble les contacts.
Le résultat est que les contacts restent fermées à l'infini.
Cela est plus possible avec des charges inductives comme le moteur du mixeur.
Normalement on prévoit un circuit suppresseur (résistance + condensateur) pour éliminer ces étincelles.
Il est possible qu'un tel circuit manque ou qu'il y a un défaut dans le circuit de votre Babycook.
Il n'y a presque rien en ligne comme information technique sur le Babycook.
Si vous n'envisagez pas un démontage par vous-même, vous pourriez trouver de l'aide chez des "Repair Café" (https://repaircafe.org/fr/).
— St1lter 786 pts
