Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE
Marque : FAR
Modèle : lv13c49m19
Année : 2018
Question posée par Lachips71 12 pts
J'ai mon la vaisselle far qui clignote constamment les 3 led du haut en même temps par intervalle de 1s cela même quand je sélectionné aucun mode et des que je ferme la porte c'est comme si la pompe s'enclenche toujours sans mode sélectionne.
J'ai débranché et rebranché j'ai aussi regardé le tuyau et le fond du lave vaisselle mais rien ne semble être bouché.
Dans la.notice rien n'explique se problème.
Merci de votre aide.
Bonsoir
Contrôler dans le socle du lave vaisselle en enlevant les panneaux latéraux le système anti débordement qui est peut être activé ou le contact défectueux ce sont les pièces numéro 5760 et 6311 sur la vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/FAR%20LV13C49M19.pdf
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Merci gg
Je regarde cela cette semaine dans quel position le capteur doit il être en position normal ?
Comment faire pour voir si elle est défectueuse ?
— Lachips71 12 pts
Le flotteur doit être en position vers le bas, si il est relevé c’est qu’il y a eu une fuite d’eau qui l’a relevé. Pour testé le micro switch utilisé un multimètre position ohm-mètre bippeur pour tester la continuité du contact. Une petite vidéo pour vous aider:
https://m.youtube.com/watch?v=BZDBit8JqzE
Cdlt
Yes merci je vais regarder cela effectivement il y avait un petit peut d'eau sous le lave vaisselle quand je l'ai déplacé — Lachips71 12 pts
Ok super, il faudra bien déterminer d’où vient la fuite pour y remédier sinon ça va recommencer. Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
OK la fuite aurait elle pu survenir car le tuyau était bouché? Car en fin de cycle il restait de l'eau et j'ai lis du destop et tout est partie ensuite — Lachips71 12 pts
Je sais pas là il faut démonter les panneaux latéraux et mettre un cycle en route et éclairer le dessous pour voir d’où vient la fuite. — Guillaume 2836 pts
Bonsoir gg
J'ai pas eu encore le temps mais j'ai regardé un peut sur le net le pressostat pourrait être défaillant ou aussi la chambre de compression bouchée. Je pense pouvoir faire toutes ces vérification demain. Pour ce qui est des sites pour trouver un micro switch et un pressostat avez vous une idée ?
— Lachips71 12 pts
Bonsoir
Il faut d’abord poser le diagnostic, ensuite il n’y a pas de pressostat sur votre lave vaisselle vous avez un débitmètre pour le niveau d’eau dans l’appareil. Pour les sites il y en a plusieurs sos accessoires, Spareka…
Cdlt
OK parfait au top.
Je vais postuler chez solaires avec cette expérience lol
— Lachips71 12 pts
