Reparer Singer Club 6230
Marque : Singer
Modèle : Club 6230
Bonjour, j'essaie de remettre en état une Singer Club 6230. Après nettoyage, graissage, huilage, inspection de la mécanique tout semble ok donc j'ai tenté un essai de couture. D'une part, pas moyen de faire une canette suivant la procédure documentée. Ensuite, j'ai donc utilisé la canette déja bobinée venue avec. Selon la tension du fil supérieur que je mets, il y formation de bouclettes en dessous ou de fronces, mais jamais de couture correcte. Je pense à un souci de tension de canette mais je n'ai jamais eu de modèle horizontal. Je manque donc de point de comparaison et ne saurais pas régler ça . De même je n'ai pas de point de comparaison pour juger de l'état du crochet (rien de visiblement abîmé). Les griffes sont neuves ou presque et il y a un bon entrainement. Le fait de ne pouvoir bobiner une canette rend les tests difficiles. Merci de votre aide.
- Singer club 6230 (1 réponse )
- Réglage crochet rotatif singer 20 u Réparé (11 réponses )
- Ce n'est pas pour une réparation c'est une recherche (2 réponses )
Le boitier de canette comporte bien un réglage de tension, mon diagnostic était correct. Il y a une minuscule vis pour relâcher le ressort. Par contre pour régler la tension d'une canette horizontale, c'est essais et erreurs : bien moins simple que de régler celle d'une canette verticale avec la technique du yoyo.
Du coup l'enroulement se fait (ouf ! ) mais c'est horriblement lent. Automatique peut-être, mais peu pratique. — Mkikoo 3 pts
