Lave-linge Ariston ECOT7F qui ne se remplit pas
Marque : Ariston
Modèle : ECOT7F
Mon lave-linge Ariston ECOT7F ne se remplit plus en début de cycle. Initialement, la pompe de vidange était bloquée par des pièces de monnaie. Je l'ai débloquée, mais maintenant le lave-linge ne se remplit pas.
J'ai vérifié et testé l'électrovanne est elle est OK au multimètre. Pour le pressostat, je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de cosses apparentes, donc je suppose qu'il s'agit d'un pressostat analogique qui ne peut pas être testé. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer, ou me dire comment le tester.
Si pas possible, j'en achèterai un en espérant qu'il soit à l'origine de la panne.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Ou trouver les charbons sur le moteur d'un lave-linge Ariston ECOT7F 129 ? (1 réponse )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
La porte ce verrouille bien? Est ce que la pompe de vidange tourne également avant le remplissage?
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Merci pour votre message. Je pense que la porte se verrouille bien. Y a-t-il un moyen de le vérifier ? Le chargement se fait par le haut, le programme se lance quand j'appuie sur le bouton marche.
La pompe de vidange ne tourne pas quand je lance le programme. Mais il n'y a aucun remplissage et pas d'eau qui passe par l'électrovanne. — FranckDe 191 pts
Si le programme ce lance c’est que le verrou de porte c’est bien fermé. Essayez de tester avec un voltmètre si la pompe de vidange est bien alimentée en 230V au départ du cycle? — Guillaume 2836 pts
Bonsoir Gg,
Je viens de tester la pompe de vidange. J'ai pu mesurer une résistance à ses bornes. Mais aucune tension sur les fils au départ du cycle quand la machine est branchée.
Qu'en pensez-vous ? — FranckDe 191 pts
Avez vous un programme vidange seul? Si oui mettez le et refaite le test pour la tension? Si pas de tension c’est probablement le relais sur la carte qui alimente la pompe qui est HS.
Bonjour. J’ai bien de la tension qui arrive à la pompe quand je lance le programme essorage ou vidange.
Du coup que dois-je faire ? — FranckDe 191 pts
Ok donc la pompe de vidange fonctionne au départ d’un cycle? L’électrovanne d’arrivée d’eau est elle bien alimentée en 230v ensuite? — Guillaume 2836 pts
Bonjour. Je confirme que l’electrovanne d’arrivée d’eau est bien alimentée au lancement du cycle. — FranckDe 191 pts
L’électrovanne est bien alimentée en 230v pour remplir est l’eau de rentre pas dans la machine c’est bien ça? Si oui alors l’electrovanne est bloquée fermée. — Guillaume 2836 pts
Bonsoir. En effet, l’electrovanne est bien alimentée mais l’eau ne rentre pas. Elle est neuve je viens de la changer. Du coup, d’où vient le fait qu’elle ne laisse pas rentrer l’eau ? Du pressostat ? Merci d’avance. — FranckDe 191 pts
