Réparer joint à l'intérieur du lave-vaisselle (cuve)
Marque : Brandt
Modèle : VH1505X
Question posée par chris_wafer 77 pts
J'ai le joint à l'intérieur de la cuve qui s'en va et donc ça créé une fuite (voir pièce jointe).
Où puis-je trouver la référence du joint?
Ou sinon, comment réparer?
Merci.
Sans titre
mettre de la "silicone" de joint de de culasse pour voiture, résistant à de haute T° et agression de produits — DOM maeva 4323 pts
Qu'entendez-vous par "silicone" de joint de culasse? Vous avez un lien? Il faut pas que ça soit un silicone alimentaire?
Du coup, j'enlève tout le joint existant pour tout refaire?
— chris_wafer 77 pts
Bonjour chris, effectivement il s'agit d'un joint collé en usine, il faut retirer si possible le joint qui s'en va par en dessous puis remettre un joint colle spécial et je vous conseille par expérience celui-ci
https://www.amazon.fr/Bostik-029656-Colle-haute-temp%C3%A9rature/dp/B00C7R43XY/ref=asc_df_B00C7R43XY/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48664660766&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3003139525600829581&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055934&hvtargid=pla-83882807366&psc=1
Dégraissez la zone de collage avec de l'alcool à brûler puis utilisez la colle et laissez la bien sécher deux jours avant d'utiliser le LV.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour toutes ces informations.
Comment le retirer par en-dessous?
Car à la limite, je peux le retirer depuis l'intérieur du lave-vaisselle en tirant ou grattant?
Merci d'avance pour la réponse.
Bonjour vous ne pourrez pas retirer tout le joint et il faut passer par en dessous impérativement... Cdlt — omega7 43289 pts
