Cookeo : Code erreur 28 après le préchauffage
Marque : Moulinex
Modèle : CE705100 /87A
Je pose ma question ici après avoir cherché sur différents supports : youtube, forum Moulinex, et autres.
En mode cuisson sous pression :
Mon Cookeo se met en code erreur 28 juste à la fin du préchauffage et émet un bip sonore.
J'ai déjà testé les deux sondes ( couvercle et fond de cuve) les valeurs ohmique son bonnes.
J'ai essayé le reset puis j'ai réessayé ce mode de cuisson.
il ne m'a pas remonter l'erreur mais toute l'eau s'est évaporée pendant la cuisson.
J'ai aussi nettoyé le couvercle a fond je n'ai pas de valve bouchée. Où coincé à la manipulation.
Selon vous d'où pourrait venir le problème ?
Quelqu'un aurait il les plan électrique du Cookeo ?
Pour info mon modèle est un CE705100 / 87A.
Merci d'avance.
Matthieu.
- Moulinex Cookeo surchauffe (4 réponses )
- Réparer cookeo (1 réponse )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Problème de chauffe sur cookéo (0 réponse )
Bonjour si toute la vapeur s'échappe c'est que la valve de sécurité est HS.... Résultats plus de montée en pression.... Cdlt — omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse.
Est ce que le valve de sécurité est celle qui est noir ?
Merci d'avance. — Pauline W 3 pts
