Ma centrale Calor GV6721 n'émet plus de vapeur au bout de 30-60 sec
Marque : Calor
Modèle : GV6721
Question posée par JeanPaul 184 pts
Symptôme:
Il s'agit d'un panne qui semble fréquente sur cette centrale. Il y a beaucoup de causes possibles pour une centrale qui n'émet plus de vapeur. Cette panne est spécifique et pas facile à détecter pour un débutant. Le symptôme est décrit dans le titre. La centrale émet bien de la vapeur lors de la mise en marche mais seulement pendant 30 s à 1mn. Si on arrête la centrale puis si on la remet en route tout de suite, le défaut persiste. Si vous laissez la centrale au repos disons pendant 24 H, on retrouve le dysfonctionnement décrit dans le titre. Je me suis aperçu en insérant un compteur d'énergie pour vérifier la puissance consommée par la centrale que au bout de 30s-60s la résistance chauffante ne se mettait plus en marche. Ce qui explique pourquoi que la centrale n'émet plus de vapeur. Il fallait donc comprendre pourquoi la résistance n'est plus alimentée.
Hypothèses:
- interrupteur thermique de sécurité défectueux, klixon de régulation défectueux, ou carte électronique .
Réparation:
Démontage de la centrale: enlever successivement, le dessus fixé par des clips, le dessous fixé par 4 vix torx. L'ensemble écran de commande/carte électronique tenu par vis et clips plastiques.
Enlever la carte élecronique tenu par des clips en plastique. Sur la carte près de l'arrivé du secteur 230v il y a un condensateur gris de 0.47uF/305V. Dessoudez-le et relevez sa valeur soit avec un multimètre soit avec avec un testeur de composants (aliexpress). J'ai trouvé 0.32uF. Cette valeur est trop faible et explique le dysfonctionnent. Cette capacité est un élément important d'une petite alimentation de service dc, composée de ce condensateur, d'une diode, d'une résistance et d'un autre condensateur de filtrage (10uF/160V). La tension fournie par cette petite alim dc n'est plus suffisante pour alimenter l'électronique et le fonctionnement de la centrale devient instable. Cette panne se rencontre très souvent dans les petits appareils électro-ménager principalement chauffants (cafetières...etc). Il faut ressouder un condensateur neuf et remonter la centrale. La centrale refonctionne à nouveau après changement de ce condensateur.
