Lave vaisselle Bosch qui ne s'allume pas
Marque : Bosch
Modèle : SMS 50 M 02 EP /01
Mon lave vaisselle ne s'allume plus.
Après ouverture du panneau de commande j'ai vérifié que le bouton de mise en marche fonctionne bien et j'ai mesuré 217 V aux bornes de l'alim du bouton (déconnectée du bouton) .
D'après ce que j'ai lu sur le forum, j'ai peur qu'il s'agisse de la carte d'alimentation.
Pourrait il y avoir une autre cause que je devrais contrôler ?
Quelle solution et cout pour réparer la carte d'alimentation ?
Merci par avance pour votre aide
Jean Pierre
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Faites nous une photo de la carte, on va vous aider ;)
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Voici, j'ai sorti la carte, elle semble présenter quelques zones de chauffe.
En effet, une partie de l'alimentation est HS..
Je vois déjà la résistance grise qui a bien noirci..
Le TNY est à mon avis HS également..
Avez vous des compétences en électronique ?
Je sais prendre des mesures avec un multimètre et souder dessouder, est ce suffisant ? — JPS 11 pts
Moi je commencerai donc par changer le TNY et la résistance.
Vérifier quand même les autres composants style diodes, condensateurs etc..
Damien de Livermore. — Livermore 1003 pts
Comment trouver ces composants neufs, ou se trouve le TNY et qu'est ce que c'est ?
Merci — JPS 11 pts
Le TNY est un composant noir et rectangle présent sur votre carte, il est soudé en surface (GN).
Pour info (Attention ce n'est pas les même pattes) mais vous avez le fonctionnent de ce composant ici : https://fr.farnell.com/power-integrations/tny264pn/off-line-switcher-dip8-264/dp/9921320?CMP=KNC-GFR-GEN-KWL-No-Audience-Shared-Budgets-01-Mar-21&mckv=s_dc|pcrid|501783985355|plid||kword||match||slid||product||pgrid|109376957948|ptaid|dsa-915064973896|&gclid=Cj0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEhnSMyNPUyhJWY3CE1B3DXcQAtftyUUz6D1hQA_WChhqD70UGSXxS0aAkjSEALw_wcB
Vous trouverez ces composants sur internet ou directement chez un réparateur proche de chez vous.
Damien — Livermore 1003 pts
Merci à Livermore et à Goodfix
Sans titre
Comment connaitre la valeur de la grosse résistance qui à chauffée ?
La machine est branchée sur la même prise qu'un petit chauffe eau de 50 litres, est ce que cela pourrait avoir abimé la carte ?
J'ai remarqué que deux broches du gros connecteur 7 broches semblent avoir chauffées
Sans titre
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : équipement de soudure , multimetre ,....
Solution : Bonsoir
Si la résistance est HS , vous pouvez être sur que le power switcher est également HS ( cette résistance fait fusible et est donc la conséquence et non la cause) et peut être aussi d'autres composants ( boucle de regul , diode , condo, transistor driver etc....)
Tout dépend du flash de la carte qui est dû à des surtensions et vieillissement de ces composants soumis à un réseau de 235V . J'ai déjà réparer plusieurs dizaines de ce type de cartes .
Surtout monter une résistance bobinée anti-surge ou flame proof de 33ohms et 3 W ,
Si vous êtes bien outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation sinon laisser tomber vous risquez d'endommager la carte (pastille de cuivre tres fragiles et proximité des CMS
Précautions : pastille de cuivre tres fragiles et proximité des CMS
