Fraise a neige mtd m56 cale
Michelle
J'ai utilisé ma fraise à neige cette après midi. Petit problème. Elle cale dès que j'enlève le starter.
elle perde pas mal de la puissance quand je fait fonctionner la turbine avec ou sans starter.
j'ai changer récemment le lanceur, la cloche de lanceur ainsi que le ventilateur.
Vous pensez que cela viendrais de quoi?
Merci pour vos futur réponses et de votre aide
- Tondeuse avec fuite d'essence (1 réponse )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Batterie rider mtd (6 réponses )
- Changer le cable d 'avancement d'une tondeuse mtd 53 spb hw (3 réponses )
- Tondeuse Mtd (0 réponse )
Vérifiez la propreté du filtre à air. Le filtre d'arrivée d'essence est propre? La cuve de décantation (s'il y en a une) est elle purgée et propre? — Brikoltout 1860 pts
Quel moteur équipe cette fraise ( briggs, Honda...) vérifier comme le dit Brikoltout, filtre a air, essence, j'ajouterais également electrode bougie, le régulateur..., si tout est OK, flotteur et pointeau de carburateur
Faites des photos cela pourra peut-être nous aider a vous aiguiller — benitomeca 3730 pts
+ gicleur — OC226 4303 pts
