Ampli pionner A Z600 coupure son
Marque : Pioneer
Modèle : A Z 600
Année : 1990
Question posée par sonor23 1 pt
J'ai récupérer un ampli pionneer A Z600 de 1990, celui ci s'allume, le son sort puis au bout d'une 20 min et de façon aléatoire le relais se situant sur la carte de sortie où l'on connecte les hauts parleurs claque et le son est coupé, c'est ce même relais qui claque au démarrage de façon nominale. J'ai dépoussiéré et essayer de le tester en tapant dessus avec un tournevis mais pas de claquage, j'envisage de changer des condensateurs et ou trouver le transistor de commande du relais qui peut-être fatigué. Auriez-vous le schéma électronique de cet amplificateur ?
Merci cordialement.
