Lave-linge Hotpoint Ariston wmd942BFR - plus d’arrivée d’eau
Marque : Ariston
Modèle : wmd942BFR
Question posée par JeromeB51 3 pts
Voici le détail de la panne :
L’eau n’arrive plus dans le lave-linge. Ce lave-linge est équipé d’un moteur sans charbon. Si je lance un cycle de rinçage, au bout d’un moment le tambour se met à tourner sans eau.
Ce que j’ai déjà vérifié où changé :
* Pressostat neuf
* Electrovanne neuve
* Pompe de vidange complètement démontée et nettoyée
Je viens de démonter la carte de puissance et je ne vois rien d’anormal dessus (pas de condensateur gonflé ou suintant, pas de piste décollée ou brûlée à première vue)
Je ne sais plus trop quoi chercher à vérifier car le reste c’est du plastique ou de la tôle… :grin:
D’avance merci pour toute personne qui pourra m’aider à régler cette panne.
Ref Machine à Laver
Bonjour première chose à vérifier le filtre d'entrée d'eau sur le flexible de raccordement....ensuite avant d'entreprendre un remplacement de pièce il faut réaliser des mesures...L'électrovanne est-elle correctement alimentée en début du cycle lors de la phase de remplissage. Si oui alors le problème est en amont de l'électrovanne sur le réseau d'eau, sinon c'est la carte de commande qui n'envoie plus la tension et dans ce cas là c'est peut-être un problème de relais de commande..Cdlt — omega7 43289 pts
Alors le tuyau est ok (j'ai une deuxième machine dans la même pièce que j'utilise avec le même tuyay)
Le filtre de l'electrovanne est propre.
J'ai également fait le test au multimétre sur les arrivées de l'electrovanne double :
* Une me donne 230v (en positionnant le multimetre et en lançant un programme rinçage) et l'autre 60v ...
Pour le relais de commande, s'agit-il de relais comme on en trouve en automobile ? peut-on le tester voire le remplacer ? ou cela nécssitera à un moment de re-programer la carte ?
— JeromeB51 3 pts
Bonjour non le remplacement d'un relais ne nécessite pas de reprogrammation...Juste un peu de matériel de soudure et une pompe à dessouder ainsi...Cdlt — omega7 43289 pts
