La vapeur n'arrive pas de suite
Marque : Philips
Modèle : GC7053
Année : 2020
Question posée par Henri 4 pts
centrale philips perfectcare viva type GC 7053 ne fonctionne pas correctement, la vapeur met du temps a arriver, il faut appuyer plusieurs fois sur la gachette pour avoir la vapeur.
la centrale a été detartrée plusieurs fois, les tuyaux verifiés, ils sont en bon état et non obstrués
merci de votre aide
Bonjour cela me semble un fonctionnement normal....Le tuyau d'amenée de vapeur n'est pas maintenu sous pression en permanence donc quand vous appuyez sur le bouton cela libère la pression au niveau de la cuve mais il faut quelques seconde pour que la vapeur sorte au niveau du fer...Cdlt — omega7 43288 pts
le fer met plus de temps a chauffer alors que normalement il est chaud en deux minutes et la vapeur sortait de suite ce qui n'est plus le cas maintenant — Henri 4 pts
