Test condensateur pompe cyclage LV BEKO DFGN 5834X
Marque : Beko
Modèle : DFGN 5834X
Question posée par Valpru 19 pts
Lorsque je démarre mon LV, la vidange s'effectue correctement, de l'eau arrive dans le tuyau d'arrivée d'eau puis plus rien et j'entends des vibrations sur l'électrovanne (au niveau du branchement d'arrivée d'eau) pendant quelques secondes.
J'ai souhaité tester le condensateur de la pompe de cyclage, je pensais que la valeur augmenterait progressivement puis diminuerait mais ce n'est pas le cas. La valeur s'affiche puis directement "1", est ce normal?
Comment pourrais je tester le moteur de la pompe de cyclage?
Un grand merci pour votre aide!
Pompe de cyclage
