Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1
jargenty
8 pts
Peut-être l'ai-je trop sollicité ! Il démarre puis accélère et s'arrête. J'ai ce type de problème sur un broyeur Bosch. Ils avaient dépanné en remettant à sa place la bague de contrôle tachymétrique. J'ai tout démonté mais je n'ai rien vu d'équivalent sur mon moteur. Peut-être n'ai-je pas su trouver.
Je vais procéder à des tests comme j'ai vu dans des messages pour des problèmes similaires.
Je vais ajouter des photos.
Après test sans le système de coupe, tourne sans problème.
Nettoyage du système de coupe et remontage.
C'est réparé
- Où trouver ventilateur de refroidissement broyeur PARKSIDE PMH 2400 A1 (1 réponse )
- Comment trouvé un ressort de tension parkside (2 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur vegetaux bosch AXT25TC Réparé (9 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
Test sans le système de coupe OK.
Nettoyage du système de coupe. — jargenty 8 pts
J'ai exactement le même problème... Qu'avez-vous fait exactement svp ? Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement. — JCU 3 pts
Sans titre
J'ai un broyeur de vegetaux PARKSIDE qui a exactement le meme probleme.
J'ai demonté le capot pour avoir acces aux pieces principales mais je ne vois pas ce que je peux faire. Pouvez vous m'aider ?
merci
Proposition de argos 3 pts
Outils : tournevis
Solution : Virer le circuit ou il y a un triac monté sur radiateur en le cour-circuitant (il est monté en série) et tout rentre dans l'ordre et il fonctionne à la perfection.
Il ne ralentit plus démarre de suite que du bonheur
Précautions : Ne pas oublier de débrancher le secteur pour faire la modif
Proposition de fibro50 6 pts
Outils : tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,Je sais qu'il est un peu tard pour la réponse , mais si cela peut aider d'autre utilisateur , ma solution :
Virer la carte électronique puis insérer sur le circuit " FILN-Disjoncteur thermique, Protecteur de surcharge 6A " 1€ sur ali , et insérer aussi " limite de courant de démarrage " 3€50 sur ali Le disjoncteur 6A saute si le bois est bloqué Le limitateur de courant de démarrage protège le démarrage qui se fait en douceur
Bien sur garder la protection capot ouvert !!Faite cette modification seulement si vous avez les connaissances minimal en électricité / électronique !!!Ce produit tombe très fréquemment en panne à cause de la carte électronique !!
Précautions : Bien sur garder la protection capot ouvert !!Faite cette modification seulement si vous avez les connaissances minimal en électricité / électronique !!
