Réparer plongeur d'un mixeur seb ultracompact 450W
Marque : Seb
Modèle : ultracompact 450W
Lchris
Le plongueur est composé de 2 parties
- une partie extérieure en métal
- la tige avec ses ailettes et son embout en plastique
L'embout en plastique est simplement enfoncé dans la partie en métal et collé
mais la colle n'a pas tenu, il suffirait de le recoller
SVP, quelle colle utiliser ? Est ce bien de la colle ou du mastic blanc ?
- Comment réparer la cuve fendue d'un robot Kaleo Seb ? (16 réponses )
- Panne mixeur plongeant seb ultra compact 450w (1 réponse )
- Réparation fil électrique mixeur SEB HB850800/700 (1 réponse )
- Réparer le bras d'un mixeur Seb Réparé (2 réponses )
- Plongeur Seb (2 réponses )
- Démonter axe robot seb kaleo (0 réponse )
Sans photos explicatives c'est compliqué de vous répondre précisément
Vous voulez coller quoi sur quoi ? — benitomeca 3730 pts
Voici la photo. il faut fixer le plastic de l'embout gris sur le métal du tube
Plongeur cassé
Les points blancs sur l'embout sont soit une colle soit un mastic. C'est très fin.
OK, compris !
Utilisez un silicone auto joint du type auto joint Or, noir de chez (Loctite) par exemple. Ces produits sont utilisés pour l’étanchéité mécanique en automobile leur adhérence est élevée.
Bien dégraisser et dépolir les surfaces pour améliorer la tenue.
Ne pas utiliser de colle "rigide" car avec les températures et dilatations que rencontre le tube plongeur cela risque de ne pas tenir. — benitomeca 3730 pts
