Comment réinitialiser ma machine à laver AWF12115
Bellimi21
Ma machine m'indique erreur 40 (erreur à la fermeture de porte) au lancement d'un programme, pourtant rien ne coince la porte et elle ferme bien, j'aimerais réinitialiser ma machine pour je l'espère enlever l'erreur.
- Programme sur lave-linge Electrolux AWF12115 qui ne se lance plus (6 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Machine a laver Arthur Martin AWF 13480w ne demarre plus (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
Bonjour ce n'est pas parce que la porte ferme mécaniquement correctement que le verrou électronique n'est pas endommagé....Commencez par remplacer la sécurité du hublot...Cdlt — omega7 43288 pts
D'accord merci pour votre réponse, mais n'est t'il pas possible de réinitialiser avant d'essayer de démonter la sécurité du hublot? — Bellimi21 3 pts
Bonjour la "réinitialisation" ne servira à rien je vous l'assure....Il faut contrôler la sécurité de la porte/hublot. Il existe pas mal de tutos la dessus...Au démarrage la carte électronique contrôle l'état des différents composants de la machine, moteur, pompe, sécurité, pressostat, etc...SI un des éléments est défaillant elle renvoi automatiquement un défaut. Si celui-ci n'est pas présent, la machine "oubli" le défaut et démarre même si celui-ci reste enregistré dans la mémoire. Si la machine vous indique un défaut E40 c'est qu'il est bien présent....
