Réparer sèche-linge Whirlpool AZB 7570 avec les deux voyant code erreur allumé
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 7570
Année : 2011
Question posée par Vanick 3 pts
Mon sèche-linge a surchauffé j’ai donc remplacer la résistance par une neuve ainsi que les Klixons qui sont livrés avec, la sonde de température est passante, j’ai changé la pompe de relevage car le sèche-linge tournait mais se mettait en défaut à cause de vider Bac et ensuite à la nouvelle mise en route à ce moment-là les deux voyant code erreur depuis reste allumé et ne disparaissent plus sauf quand j’initialise avec succès la remise à zéro mais se rallume quelques secondes après. Je suis à court d’idées pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Sans titre
Bonjour si la résistance à surchauffé il est probable que du côté de la carte électronique les contacts des relais de commande n'aient pas aimés non plus...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci du conseil je vais commencer avec du nettoyant contact et voir ensuite combien coûte la carte auquel cas. Encore merci Cdlt — Vanick 3 pts
