Tambour de machine à laver ne tourne plus
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-FC52H2E
Année : 2014
Question posée par Yac 5 pts
Le problème rencontré concerne le tambour de mon lave-linge qui ne tourne plus. Lorsque je choisis le programme pour le nettoyage, j'entend le bruit (l'entrée d'eau par les tuyaux) et je vois le minuteur mais rien ne se passe aprés. Aprés 5 min je vois " E8" qui clignote. J'ai essayé plusieurs programme mais c'est la meme chose.
Pouvez vous me guider s'il vous plaît parce que j'ai vraiment besoin de ca en ce moment.
L'appareil est un DAEWOO DWD-FC52H2E.
Merci à vous,
Yac
Bonjour premières choses vérifier la courroie et vérifier que le moteur est correctement alimenté et vérifiez les charbons moteur. ...Cdlt — omega7 43273 pts
Salut omega7,
Merci de ta réponse, j'ai effectivement effectuée des recherches et ça concerne un soucis de " rotation moteur" du coup charbons ou tachymètre ou connecteurs.
J'ai débranché les 2 charbons ( photo ci-dessous) et ils ont une longueur de 3 mm max, j'imagine que la il faut les remplacer vu que le collecteur ne peut pas apporter le courant au moteur.
La courroie n'est pas abîmer à priori simplement des micro-fissures de l'intérieur (photo ci-dessous) et le connecteur au moteur n'a aucune trace de brûlure (photo ci-dessous).
Mais comment écarter une possibilité de panne de tachymètre ?
Comment vérifier que le moteur est correctement alimenter ?
Cordialement,
Yacc
Charbons
Sans titre
Sans titre
— Yac 5 pts
Bonjour Omega7,
du coup pour les charbons je les ai remplacés, remis les cosses et le moteur tourne.... sauf qu'il y a un bruit moteur derrière genre un truc de frottement. Peut etre que le charbon qui s'effrite à ses débuts ?
Et d'un coup aprés j'ai eu erreur E9 c'est le pressostat, mais je sais pas quoi checker en premier ? genre l'endroit ou y a l'arrivée et voir si c boucher ? les tuyaux d'arrivée ?
Merci du conseil
cordialement,
Yac
— Yac 5 pts
