Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c
Marque : Vedette
Modèle : 8kg VSF852
Question posée par Pat01 5 pts
Bonjour, le thermostat rearmable saute après un cycle de séchage sur mon sèche linge vedette VSF852/C il chauffe normalement, j'ai changé les deux thermostats un 140 degrés et le rearmable 170degrés et le problème demeur je soupçonne la carte électronique. Cordialement
Sans titre
Faite un nettoyage complet de l’appareil en profondeur, les turbines, le condenseur. Si c’est déjà fait, contrôler les feutres autour du tambour devant et derrière si il sont abîmé l’air circule mal dans le tambour et donc la résistance chauffe de trop et les thermostats déclenche.
Cdlt
Sans titre
— Guillaume 2836 pts
bonsoir je n ais pas fait de netoyage juste un bon coup d aspirateur dans le conduit d entré d air les joints autour du tambour sont en bon état je vais demonter tous ça !! merci pour c est info le condansateur cest quelle numero sur la vue eclaté,? cordialement — Pat01 5 pts
Voici le condenseur:
Cdlt
Sans titre
Sans titre
Bonjour, merci beaucoup pour tout c'est conseilles, nettoyage en profondeur réalisé, il était effectivement très encrassé !! Maintenant il fonctionne a merveille !!! Cordialement. — Pat01 5 pts
