Lave linge bosch ne vidange plus
Marque : Bosch
Modèle : Wak28135Ff/17
Année : 2016
Question posée par folimi 3 pts
Bonjour à tous !
Mon lave linge bosch serie 4 vario perfect ne vidange plus et présente le code E21. Je pense que la pompe de vidange doit être HS. Il faut donc la changer. Mais ce qui m'inquiète est que j'ai réinitialiser afin de retirer le code erreur. J'ai lancé un cycle 15mn histoire de voir et d'entendre le bruit de la pompe (je n'étais pas présente lorsque la machine s'est arrêtée). Et là, surprise, les chiffres sur l'écran étaient fixes puis clignotaient. Comme si l'électronique était déréglé.
Qu'en pensez vous ? Ce problème électronique va t il partir avec un changement de la pompe ?
Merci pour vos lumières.
Merci daufin pour votre réponse.
Mais justement, comme je l'ai indiqué, j'ai supprimé le code en réinitialisant. Puis j'ai lancé un cycle, un programme test finalement. Et les voyants ont clignoté...
— folimi 3 pts
