Réparer la fiche chargeur du visiophone avent (parent)
Marque : Avent
Modèle : Avent SCD625 visiophone
Année : 2018
Question posée par Olivia Martin 5 pts
La "fiche" de mon visiophone (avent SCD625) a été abîmé. C'est-à-dire 2 des petites baguettes situées dans cette fiche se sont cassées. Du coup il en reste 2 sur 4 et forcément ça ne charge plus ;) ma question c'est est-ce que cette petite pièce se rechange ? Si oui ca s'appelle comment ? Parceque je dit une fiche mais je pense que ça porte un autre nom 😅
Un grand merci 😊
Fiche
Selon les spécifications du SCD625, le connecteur pour charger la batterie est du type "Mini USB".
Votre photo montre un connecteur assez dépouillé, à tel point qu'il est difficile à reconnaître s'il est femelle ou mâle.
Une photo du câble chargeur avec son connecteur en face pourrait apporter l'information nécessaire.
Une telle réparation n'est pas difficile.
Le plus grand souci sera de trouver quelqu'un(e) pour l'amener à bonne fin...
— St1lter 786 pts
Merci pour votre réponse ! Alors je vous envoie une photo un peu plus parlante 🙂
Sans titre
Sans titre
— Olivia Martin 5 pts
Merci pour votre retour.
Il s'agit bien d'un connecteur "Mini USB" femelle.
Le prix de ces connecteurs est bas et ils sont facilement disponible (eBay, Amazon, etc...).
Le défi sera de trouver un modèle identique à (ou proche de) votre connecteur.
En effet, du côté des contacts abîmés les connecteurs Mini USB sont tous identiques.
Du côté du circuit imprimé, c'est autre chose...
Il y a des centaines de modèles, différents selon hauteur et profondeur, la position et taille des broches USB, la position et taille des broches qui servent à positionner le connecteur, etc...
En pratique, le connecteur abîmé devra être dessoudé, à fin de prendre des mesures pour la recherche d'un bon remplacement.
Il vous faudra donc trouver une personne équipée et confortable avec le traitement des composants "CMS" (Composants Montés en Surface).
La technique CMS demande des outils spécifiques, assez différents de ceux pour la soudure "traditionnelle" des composants électroniques.
Vous pourriez tenter votre chance chez les "Repair Café" (https://repaircafe.org/fr/) et y lancer une demande.
— St1lter 786 pts
Merci infiniment pour votre réponse claire et pour votre temps. Je vais chercher de ce côté alors.
Bonne journée !
Cordialement.
