Lave linge - jeu tambour - Faure FWQB5129
Marque : Faure
Modèle : FWQB5129
Année : 2014
Question posée par Clem_Mohu 5 pts
Sur ma machine à laver (modèle à ouverture par le dessus), le tambour a un jeu anormal avec son bâti, côté gauche du tambour. Avez vous une idée de la cause de ce jeu ?
J'ai tenté de démonter le palier gauche, mais la vis tourne dans le vide. L'axe entre le tambour et le roulement peut il être cassé ?
On peut d'ailleurs voir sur la vidéo que le tambour a endommagé le joint sur le dessus en frottant. — Clem_Mohu 5 pts
Ci-joint une vidéo du roulement qui tourne dans le vide.
— Clem_Mohu 5 pts
Bonjour effectivement cela ressemble fortement à un arbre de tambour cassé. Pour réparer il faut sortir la cuve pour pouvoir l'ouvrir en deux et extraire le tambour pour voir comment est fixé l'axe sur le tambour. Parfois il faut remplacer l'intégralité du tambour. Cdlt — omega7 43287 pts
