Vérifier carte ACI de chauffe eau
Marque : DeLonghi
J'ai un chauffe eau 150L de la marque Equation depuis 7 ans.
Le chauffe eau faisait disjoncter .
Après démontage, nous avons enlevé quelques kilos de calcaire à l'intérieur. Le corps de chauffe semblait bien attaqué même après nettoyage. Après vérification au voltmètre, il est à changer. L'intérieur de la cuve est propre.
Je souhaite vérifier que la carte ACI est encore fonctionnelle, ce qui éviterait de changer tout le chauffe eau. Mais comment faire?
Une petite diode verte est restée allumée depuis que la carte a été démontée il y a 3 jours. Est ce que ce témoin lumineux suffit à confirmer que la carte fonctionne encore?
Merci pour votre aide!
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Corps de chauffe à changer ? Réparé (5 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
Bonjour ce voyant allumé vous indique juste que la pile mémoire est encore bonne (composant vert en haut à gauche).
Il n'y a pas de raison que le module soit défectueux et en tout état de cause cette carte est remplaçable sans changer tout le cumulus...Cdlt — omega7 43267 pts
Vous n'avez qu'à changer les pièces qui ne marchent, mais au pire des cas, omega7 a raison, la carte est facilement remplaçable.
Cordialement,
_________
https://www.homeprotec.fr/devis-isolation-exterieur/ — Steven2 2 pts
