Démonter un canapé en cuir
Marque : -
Modèle : Canapé cuir italien
Année : 2000
Question posée par samconvi1 18 pts
Bonjour à tous,
Je souhaite acheter un canapé d'occasion en cuir, mais le problème c'est qu'il ne passe pas les portes de mon appartement.
Est-il possible de démonter un canapé en cuir?
Les panneaux en bois à l'intérieur sont fixés avec des vis ou des clous ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Bonjour c'est tout bonnement irréaliste....
Il faudra sans doute découdre le cuir !!!
Pas ailleurs il y a de très fortes chances pour que la structure soit collée.
Cdlt
— omega7 43287 pts
Je croyais ce gag complètement éculé. — OC226 4303 pts
Merci pour vos réponses.
Je pensais pouvoir le démonter par le dessous.
Pas très pratique la conception des canapés ^^
— samconvi1 18 pts
Pour info les bricolos j'ai quand-même décidé d'acheté le canapé. Je me suis dit que c'était impossible que toute la structure soit collé, rien que pour l'assemblage en usine le réglage des différents éléments aurait été trop compliqué.
Et le gag c'est que j'ai réussi à le démonter entièrement et à le remonter facilement.
Comme je l'avais pensé, après avoir enlevé le tissu agrafé en dessous du canapé on avait accès au vis.
Les accoudoirs 2 vis chacun, les 2 assises 4 vis chacune et les dossiers 2 vis chacun.
Ça a permis de faire passer le canapé par la fenêtre et également de faire un bon nettoyage entre les éléments.
Comme quoi avec un peut de persévérance.
J'espère que ça va aidé d'autres personnes qui souhaitent faire comme moi.
Sans titre
— samconvi1 18 pts
Proposition de samconvi1 18 pts
Outils : Tournevis, visseuse, aspirateur chiffons.
Solution : Enlevé le tissu agrafé en dessous du canapé. Personnellement je préfère sans car c'est juste un cache misère et un récup poussière :)
Identifier les vis de maintien des différents éléments.
Dévisser les éléments, prendre des photos si besoin.
Pour ma part les éléments ce sont enlevés dans cet ordre, dossiers ensuite assises pour finir par les accoudoirs.
Après le démontage c'est l'occasion de faire un bon nettoyage, bien sûr on passe les portes facilement et le canapé est beaucoup moins lourd.
Pour le remontage remonter les éléments dans le sens inverse.
Bien remettre les vis dans le même trou sur l'élément ainsi que sur la structure du canapé. Cela permet d'obtenir les mêmes réglages d'assemblage.
J'espère que cela va aider, cependant il est possible que cette solution ne fonctionne pas avec tous les canapés. Mais ca vaut le coup d'essayer :)
Précautions : Gants de travail, surtout attention aux agrafes.
