Lave vaisselle Électrolux ESL 67040R - code produit 91143400600 - erreur 20 en sortie de phase pré lavage
J’ai un lave vaisselle Electrolux dont la ref et le code produit sont indiqués ci dessus. Ce dernier depuis Le début d’année s’arrête systématiquement en fin de séquence de vidange après la séquence de prélavage (c’est à dire 30 mn après lancement du programme 5) avec une erreur 20., pourtant il n’y a plus d’eau dans le fond du bac. Un arrêt / marche permet de constater que le temps restant est passé de 95 à 63 (32 mn de pré lavage). Si je referme la porte du lave vaisselle dans cet état, ce dernier reprend son activité par 1 vidange de 1 mn 30 suivie d’une seconde vidange puis d’une 3éme vidange et enfin d’une dernière vidange très courte 4.
Une pause de 2 mn suit, puis injection d’eau et le lavage proprement dit débute sans problème jusque fin = led verte OK
Cette anomalie est systématiquement observée à chaque lavage
J’ai changé le PRESSOSTAT, nettoyé le tube de raccordement de ce pressostat au puits central, nettoyé la prise de pression du puits central, rien n’y fait et je me pose la question du reset.des pannes enregistrées, car ayant eu auparavant nombre d’erreurs 20 ne serait il pas judicieux de faire cela.
Or je n’arrive pas à trouver cette procédure : existe t elle réellement ? Sinon que faire pour résoudre mon problème ?
Merci de vos réponses
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
Bonsoir et bravo pour la célérité de vote réponse.
Lors de l'échange du pressostat, j'ai en effet procédé au nettoyage de l'orifice du tuyau raccordant le puits au pressostat : il y avait effectivement un amas.
Depuis, le lave vaisselle a repris du service et se manifeste maintenant SYSTEMATIQUEMENT en erreur 20 à mi lavage (c'est à dire après la phase de pré lavage et sa vidange, 30 mn après le lancement) = signal sonore, erreur 20 à l'ouverture de porte, A/M, affichage temps restant 63 mn, fermeture de porte, lavage pour 30 mn.
Ce jour j'ai pris connaissance sur le site d'une notice ADEPEM "DIVA avec EDW1500" et j'ai enfin découvert comment lire les codes d'erreur, les effacer et comment lancer le mode test usine.
J'ai donc appliqué la procédure et découvert les 3 codes mémorisés : F0, E0, F0
F0 indiquerait un time out (temps d'alimentation en eau > 1 mn 30 sec) mais quelle est la signification de E0 ?
J'en ai profité pour effacer ces erreurs avec la procédure décrite puis pour lancer un test usine.
: affichage 15’
o ON – 2 mn d’attente
o Vidange 10’’
o Vidange 10’’
o Injection eau
o Vidange 10’’
o Injection eau => erreur sonore (time out alimentation en eau ?)
o Ouverture porte erreur 10 affichée
o A/M affichage de 11
o Départ lavage (6 mn après lancement du test)
o 10 mn plus tard => erreur sonore
o Ouverture porte erreur F0 affichée (conséquence de l'erreur 10 précédente)
o A/M affichage 1 (1 mn avant la fin du programme de test)
o Grosse difficulté pour sortir du mode usine, l'erreur F0 persistant à s'afficher …
Par suite, il me sera IMPOSSIBLE de retourner dans les 3 procédures « affichage erreur, effacement erreurs, mode usine » je ne sais pour quelle raison ??? (non application de la procédure de sortie du mode test usine qui m'est inconnue - je pensais qu'un A/M suffirait après 30 à 60 sec de délais !)
Enfin je ne sais après quelle manipulation j'ai pu relancer un lavage, mais j'ai obtenu cette fois une erreur 10, 30mn après le lancement du programme lors de l'injection d'eau T > 1 mn 30 sec.
Me voici prévenu, mon lave vaisselle prend son temps pour injecter l'eau, mais SEULEMENT lors du passage de pré lavage à lavage car je n'ai JAMAIS d'erreur en début de programme bien qu'il faille alimenter en eau pour effectuer un pré lavage !
Avez vous une idée ?
nb : j'utilise des tablettes 3 en 1 - donc pas de sel ni de liquide de rinçage depuis 10 ans — Tegac 15 pts
Bonjour Tegac & dauphin,
Deux points :
1/ Pour répondre à la question de Tegac concernant le code erreur E0 : il est relatif à un contrôle effectué au niveau de ce qu’Electrolux appelle un régulateur de débit qui distribue en fait l’eau de lavage alternativement sur le bras d’aspersion inférieur et le bras d’aspersion supérieur du LV.
E0 n’est affichable qu’en mode maintenance. Il n’est donc pas visible en mode utilisateur habituel.
Cette alarme se déclenche si la position attendue du régulateur de débit n’est pas atteinte avant 120 secondes.
Ceci étant ce régulateur n’est pas forcément en cause. Comme il est associé en effet au code F0 (trop de remplissages successifs pour atteindre le niveau requis dans la cuve), il est possible que la difficulté de stabiliser le niveau requis dans la cuve ait un impact sur le temps de positionnement du régulateur de débit.
2/ Concernant l’affichage des erreurs accessibles à l’utilisateur, 20 puis 10 actuellement, si la méthode de la vidéo italienne a été appliquée, sans vouloir discréditer cette méthode, il n’est pas impossible que des dépôts aient été repoussés vers le pressostat. Il ne serait donc pas inutile de vérifier que tout est propre à ce niveau là (extérieurement donc à la chambre de compression).
PS : Même si la question suivante va immanquablement paraître surprenante, Tegac pourrait-il nous dire si, sur la prise électrique murale du LV, la phase se trouve à droite ou à gauche quand on regarde la prise ?
Bonne journée à vous. — Micad 2895 pts
Bonjour et merci de votre écoute
Localisation phase
1. Concernant le secteur, la phase se trouve à droite (terre au dessus) et donc neutre à gauche. J’avais lu en effet un problème concernant une inversion phase/neutre et j’ai décidé de changer à priori le filtre électrique en fin d’année dernière me semble t-il. J’ai eu un début de satisfaction, mais bien vite retombé
2. Il m’est de nouveau possible de lire les codes de panne après une nuit d’arrêt du LV.
Rappel : j’avais en fin d’après-midi utilisé le mode « test usine » de durée 15 mn (bien utile soit dit en passant mais dont il faudrait que je sache comment l’interrompre ou l’annuler) qui s’était terminé par une erreur F0 à 1 mn de la fin du test. J’ai eu les plus grandes difficultés pour sortir de ce mode « test » avec l’erreur F0.
Enfin la lessive du soir à pu être lancée et 30 mn après (pré lavage terminé, début de phase lavage), lors de la phase de remplissage eau : erreur (led de plinthe clignotante rouge et bips sonores).
- Ouverture de porte = erreur 10
- Arrêt / Marche
- affichage temps restant 55 mn (sur un total de 97 mn d’une lessive avec tablette 3 en 1)
- re fermeture de la porte, et déroulement du lavage sans aucun problème (de vidange ou d’alimentation en eau) jusqu’à ce que la led de plinthe s’illumine verte accompagnée des bips de bonne fin 45 mn plus tard
Ce matin l’essai de lecture des codes de panne fonctionne (!) et fournit : F0, E0 et …F1
=> F0, je comprends compte tenu du problème en fin de pré lavage / début lavage d’hier soir,
=> E0, nous avons une première explication que vous nous avez fournie
=> mais cette fois F1 ? Avez vous une idée ?
Au plaisir de vous lire
Bonsoir Dauphin, merci de ces informations.
Sans titre
- Concernant le nettoyage du tube et de la prise de pression dans le puits central, cela a été réalisé en retirant le tube du puits et en insérant un fil électrique plus ou moins souple pour chasser les résidus dans le puits, puis en injectant un flux d'eau chaude à l'aide d'une seringue dans le tube au départ pressostat.
- Concernant le Code F1, je pense qu'il ne s'agit pas de niveau d'eau haut, mais d'un temps trop long lors du chargement de l'eau. T.S. = max. 90 secondes : il s’agit du temps limite au cours duquel le contrôle doit détecter que le pressostat a commuté sur le «plein». Si le signal de pressostat sur «plein» n’est pas détecté dans le temps limite, le contrôle électronique met la machine en état d’alarme [1 0], en interrompant le cycle de lavage.
Me concernant, j'observe en effet que le temps de remplissage eau lors de la phase de lavage (c'est à dire à T de l'ordre de 30 mn après début du programme) est > à 90 sec et en effet l'alarme 10 intervient (il semble que mon erreur 20 initiale ait évolué et migré en erreur 10), cependant je ne comprends pas pourquoi cette erreur apparait SYSTEMATIQUEMENT à 30 mn et pas en début de programme par exemple où une injection d'eau a lieu pour le pré lavage (cf pièce jointe timing du programme) (cf pièce jointe "timing du programme"
Bonjour bien reçu votre suggestion, je commande, j’installe et vous tiendrai au courant de cette solution
Cordialement — Tegac 15 pts
Finalement je me suis rendu à vos arguments : échange du PRESSOSTAT et surtout nettoyage de la cavité de prise de pression qui finalement en avait bien besoin ...
Mise en route machine OK, plus d'erreurs 20 ou 10, seule reste l'erreur E0 bien connue des spécialistes...
Concernant l'approvisionnement du matériel chez ELECTROLUX, je suis surpris du défaut de conseil. En effet, je commande un PRESSOSTAT ANALOGIQUE et le SUPPORT de PRESSION associé (le mien avait les 2 pattes fêlées). Ces derniers m'envoient un PRESSOSTAT dit "NEW PRESSURE SENSOR 1174745107" avec la notice de montage qui ....n'utilise plus ce SUPPORT de SONDE (le PRESSOSTAT se monte désormais en lieu et place de ce SUPPORT de SONDE) et ... le fameux SUPPORT de SONDE (non équipé des 2 bouchons d'isolement air extérieur ! ) accompagné de la même notice de montage indiquant son inutilité ! Moralité 12€ dépensés qui ne servent pas !
Encore merci de vos conseils et encouragements.
NB : En raison de fuites d'eau lors de lessives à Température > 50°, j'envisage l'échange du "JOINT TORIQUE de COLLECTEUR d'EAU pour LAVE VAISSELLE" ref 1119186003 .
Quelqu'un a t-il déjà échangé ce joint ?
Est ce complexe ?
Peut on procéder uniquement par l'intérieur du lave vaisselle après desserrage des 3 vis de fixation du COLLECTEUR d'EAU ou faut il renverser le LAVE VAISSELLE pour accéder au dessous ?
Document pdf
Bonjour, encore merci de votre célérité et de vos conseils. Je vais tenter la solution serrage, puis la solution « échange » si insatisfait et vous rapporterez mes « impressions »
J'ai réclamé auprès de la boutique ELECTROLUX concernant la fourniture du support PRESSOSTAT inutile : très compréhensifs, ils acceptent le remboursement de la pièce ! — Tegac 15 pts
