BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide
AnneMarie_loire
7 pts
J'ai un lave linge BEKO WMD 67145 qui fonctionne très bien mais depuis un moment mon linge sent mauvais malgré plusieurs lavage dans ce lave linge.
J'ai essayé des produits du commerce pour nettoyer l'intérieur mais probleme idem.
J'ai aussi essayé un lavage à vide avec du gros sel et du vinaigre mais pareil.
J'ai purgé l'eau du lave linge et cette eau sent toujours mauvais.
Je me demande si je ne devrais pas changer la pompe de vidange et le tuyau de vidange.
Et en profiter pour nettoyer à grand eau la cuve ...
Mais comment faire ??
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Lave linge beko wmd 67145: plus d' essorage (1 réponse )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : bloqué au démarrage en vidange Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Beko wmd67145 s'arrete lors de l'essorage Réparé (7 réponses )
Bonjour trois phase, premier nettoyage, avec trois à 4 litres de vinaigre blanc versé dans le bac à lessive en début de remplissage pour rincer le tuyau qui va du bac à la cuve et en utilisant le programme le plus chaud (coton 90°C) et sans prélavage, il faut que le vinaigre chauffe en même temps que l'eau, en milieu de la phase de lavage mettez le lave linge en pause si possible puis reprenez la lessive au bout de 15 minutes (durée pendant laquelle les vapeurs de vinaigre vont nettoyer toutes les parois internes de la cuve) Un fois le cycle terminé, préparez du bicarbonate de soude dans de l'eau chaude et refaite le même cycle à chaud en remplaçant le vinaigre par la mixture de bicarbonate de soude. Celui-ci à la propriété de désagréger les résidus de savons et lessives....Cdlt — omega7 43290 pts
Bonjour et merci pour votre réponse, je vais essayer votre méthode et je vous tiens au courant. — AnneMarie_loire 7 pts
Bonjour, et merci pour votre aide.
J'ai fais comme indiquer et mon lave linge est nettoyé. — AnneMarie_loire 7 pts
Bonjour super....A renouveler tout les 6 mois pour un entretien régulier....
