Relais Carte Electronique Lave Vaisselle AEG
Marque : AEG
Modèle : FAVORIT44850
Année : 2004
Question posée par DHOFFGAUTIER 25 pts
Bonjour à tous,
Je suis en train de réparer le lave-vaisselle de mon père suite à une panne de chauffe (l'eau reste froide sur l'ensemble du cycle)
après investigation je me suis rendu compte qu'il s'agit comme régulièrement du relais sur le module electronique.
Je souhaite donc le remplacer, j'ai un relais en stock chez moi qui a les mêmes valeurs mais ça n'est pas le même modèle, j'ai peu d'informations concernant ce relais sur internet: HONGFA HFAFA/012 ZTF
le relais d'origine en panne est celui-ci: NAIS JS1-B-12V-F-H111
Merci d'avance pour votre réponse,
Cordialement,
La référence d'origine doit être HF3FA/012 ZTF
Si c'est bien le cas et après investigation, il semblerait que ces 2 modèles soient équivalents.
Vous pouvez le monter sans souci.
— Xababa81 2469 pts
Merci beaucoup ! Effectivement ils sont compatibles et fonctionnels.
Merci beaucoup pour votre aide.
— DHOFFGAUTIER 25 pts
