Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF
Mon Micro-Ondes ne fonctionne plus (Pas d'affichage non plus) J'ai vérifié la prise, les deux fusibles, c'est ok de ce coté. Pas de trace de surchauffe sur les cartes électroniques. Je n'ai pas trouvé de panne similaire pour le moment. Si quelqu'un peu me guider. Je me demande si ce n'est pas de l'obsolescence programmée. Avec mes remerciements
Pilip44
- Micro-ondes combiné Samsung (ce137ne-s) s'éteint puis se rallume seul (2 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
Bon soyons clairs qu'appelez vous de l'obsolescence programmée ??? — omega7 43288 pts
Le fait que cet appareil ait une dizaine d'année , une panne subtile sur un composant et on me dit que mon appareil n'est plus fiable. C'était simplement une remarque que l'on m'a faite. Bon la question première n'était pas celle -là et je ne pense pas qu'on va avancer sur mon problème. Je souhaiterai simplement qu'on me guide si ce type de panne est déjà survenu sur votre historique. Merci — Pilip44 20 pts
Bonjour je vais tenter de vous aider mais auparavant je vais démystifier les choses, l'obsolescence programmée au sens premier du terme laisserais supposer que par conception votre appareil disposerait d'une date précise où il va tomber en panne ! C'est totalement faux et ridicule. Je précise que je n'ai aucuns rapports avec les fabricants...Je fais juste un peu de pédagogie...le terme obsolescence programmée est apparu dans les années 2000 et il est désormais employé à tort et à travers dans toutes les situations de pannes....SI vous pensez que les constructeurs se cassent la tête pour calculer la durée de vie des composants et constituants d'un appareil je pense que c'est tout simplement ridicule...Non ils fabriquent des appareils peu solides en tout cas moins solides qu'auparavant.....D'ailleurs je vous ferais remarquer que votre machine à déjà atteint les 10 ans ce qui est déjà pas mal....
Bref rien à voir avec "la pseudo obsolescence programmée".....En ce qui vous concerne la panne est probablement due un défaut sur la partie alimentation basse tension à découpage de la carte principale, le soucis c'est qu'il faut disposer de solide compétences en électronique pour dépanner ce genre de carte. Vous pouvez vérifiez sur les connecteurs internes si il n'y a pas des indications de tensions portées et réaliser les mesures en conséquences, cela permet d'avoir une bonne idée de la source de la panne...
Cdlt — omega7 43288 pts
Ok, bien compris la leçon, l’obsolescence programmée, ça n’existe que par les médias, si mon appareil a 10 ans, c’est déjà bien etc, etc… Bref, j’ai démonté la carte électronique j’ai remis un coup de soudure sur tous ce qui était composants trad. , remonté la carte et sans savoir pourquoi, ça fonctionne ! On ne va donc pas se prendre la tête l’important c’est le résultat ! Merci bonne soirée ! Cdlt. — Pilip44 20 pts
Bonjour et merci pour votre retour, probablement ce que l'on appelle une soudure sèche qui peut survenir au bout d'un certain temps. Le "rafraichissement" de celle-ci a probablement résolu définitivement le soucis (pour info samsung est coutumier du fait sur ses cartes électroniques que ce soit sur TV, Hifi, machine à laver, etc......Souvent des soucis de soudures sachant que sur les cartes de machines à laver c'est presque irréparable car les cartes sont noyées dans la résine....Merci Samsung pour la non fiabilité de votre matériel...
