Broyeur Bosch AXT 2000 qui s'arrête quand il broie
Lolo
5 pts
mon broyeur qui fonctionnait très bien jusqu'à présent et pouvait couper des branches de diamètre de 3 cm s'arrête dès que je lui donne une branche de 1 cm. A vide, il tourne parfaitement mais dès qu'il force un peu, il ralentit puis s'arrête. Il n'accepte plus que des braches jeunes et vertes de petit diamètre.
Merci pour vos avis.
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Bosch AXT 1600 HP démarre puis s arrête. (2 réponses )
- BROYEUR DE VEGETAUX AXT 22D BOSCH (2 réponses )
- Broyeur vegetaux bosch AXT25TC Réparé (9 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage Réparé (10 réponses )
Il s'agit d'un broyeur électrique, le moteur doit certainement être équipé d'un condensateur.
/!\ Commencez par le débrancher et attendre une dizaine de minutes.
Ensuite nettoyez bien la mécanique, puis vérifiez ce condensateur. — Xababa81 2469 pts
Bonjour, merci pour votre réponse rapide. J'ai donc démonté le broyeur et ai trouvé un condensateur qui semble moulé dans du plastique. Je joins quelques photos.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Je pensais plutôt à un condensateur moteur qui ressemblerait à la photo.
Le condensateur que vous voyez signifie qu'il y a une carte électronique dans la résine. Quasiment impossible à réparer sans détruire...
merci pour votre réponse.
j'ai trouvé sur le site suivant : https://www.outilpieces.fr/bosch/axt-rapid-2000/v1, la pièce détachée 801/19 qui est nommé "limiteur de vitesse", ce qui semble bien en rapport avec mon problème. Cependant la pièce coûte 83 € et je doute que la tentative de réparation vaille la peine. Quelqu'un aurait-il un modèle de broyeur à me conseiller en remplacement du mien dont le rôle est de broyer principalement des branches de laurier feuille ? — Lolo 5 pts
