Impression partielle sur CLX 3300
Marque : Samsung
Modèle : CLX 3300
Question posée par dididu82 5 pts
Lorsque j'imprime un document, seule une partie est imprimée normalement sur une bande verticale à gauche de la feuille, le reste de la feuille est blanche, l'impression s'arrête sur une ligne bien nette. Le départ de la panne était un bourrage papier. en cherchant sur le net un tuto disait qu'il fallait changer un petit solénoïde, chose que j'ai fait. Maintenant les feuilles sont chargées normalement. mais le problème de bande est apparue. J'ai changé le tambour, vérifié le four, nettoyé la fenêtre laser mais rien y fait. Je précise que il reste environ 10% de toner dans les différentes cartouches.
Ne sachant plus quoi faire, peut être que l'un d'entre vous à une solution.
d'avance merci de vos réponses
photo du problème
Sans titre
Telechargez le manuel de service:
https://elektrotanya.com/samsung_clx-3305x_series_laser_mfp_ver.1.0.pdf/download.html
Une solution devrait s'y trouver!
— Brikoltout 1860 pts
Bonjour probablement le rouleau transfert HS à remplacer...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci Brikoltout et Omega7 pour vos réponses mais malgré le remplacement du rouleau de transfert, j'ai toujours le même problème. Ce qui m'interpelle c'est que la bande imprimée s'arrête de façon très nette. quelqu'un m'a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un verrouillage constructeur une sorte d'obsolescence programmée. J'ai essayé un reset de la machine mais pareil. Ce serait dommage de la jeter. — dididu82 5 pts
Ne pourrait- on pas soupconner un defaut dans le systeme de miroir qui renvoie le faisceau laser sur le rouleau primaire?
A voir de plus près! Le miroir est il occulté partiellement?
Principe de fonctionnement
https://www.bing.com/images/search?q=principe+imprimante+laser
J'avais démonté et nettoyé délicatement le bloc laser avec le miroir tournant ainsi que les optiques mais je n'ai vu aucune obstruction... Je vais revérifier à nouveau. Merci. — dididu82 5 pts
Bonjour il y a plusieurs composants qui peuvent expliquer ce soucis......en premier lieu effectivement le rouleau de transfert, après il y au dessus le chariot de transfert (un ruban continu qui transfert le toner sur le rouleau, il y a pas mal de brosses à divers endroits qui pourraient frotter et retirer le toner avant qu'il ne soit cuit par le four
Concernant une obsolescence programmée j'en doute... Cdlt
— omega7 43273 pts
