Moteur lave linge beko wmy81483 ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : wmy81483
Question posée par valpinter 5 pts
Bonjour, mon tambour ne tourne plus, ma courroie est ok et mon moteur n'a pas de charbon juste une fiche de 2 et une de 3 il est écrit moteur electonik,comment puis je le tester ? merci
Bonjour et merci de votre reponse,je ne peux pas faire la manipulation que vous dite car je ne sais choisir les 90° que machine allumer donc ce ne doit pas etre cette manipulation là pour ma machine — valpinter 5 pts
Bonjour le code erreur m'a donner E11 donc panne moteur ,j'ai tester les enroulement me donne 4,3 ohm a chaque et 0,3 ohm entre les deux broches par contre en contuinité les deux broches BIP est ce normal ? merci — valpinter 5 pts
