Problème pesé lave linge LG f52590wh
Marque : LG
Modèle : f52590wh
Année : 2015
Question posée par Romone62 9 pts
Depuis peux ma machine reste bloqué a l étape "pesé"n entendant pas l'eau arrivé j'ai changé l electrovanne . Après changement nous entendions l'eau mais reste bloqué a l étape pesé .
Peux être le vérin de pesé qui aurait rendu l âme ??
Modèle LG f52590wh.
Merci d avance .
Bonjour est-ce que par hasard il n'affiche pas un code sur l'écran ? Est-ce que des voyants clignotent ? Sont allumés...Cdlt
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonjour Omega7,
En refaisant un essayé le programme c est bien relancer . Par contre elle a bloquer a la fin du cycle (pas plus voir à quel Moment.
J' ai procédé à un nettoyage cuve car nous avons constaté des résidus dans les tuyaux et elle a bloquée et inscrit le message erreur FE en période de rinçage à 28 minutes de la fin du cycle de nettoyage cuve.
Merci beaucoup.
Cordialement.
— Romone62 9 pts
Merci pour aide je regarde tous ça se week end (étant pas là la semaine ) et je reviens vous donner des nouvelles.
Merci .
Cordialement.
— Romone62 9 pts
Merci pour votre aide. Je regarde tout ça ce weekend (je ne rentre que le weekend). Et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Merci.
Cordialement.
— Romone62 9 pts
Petit retour, après vérification c était donc bien la chambre de compression qui était bien bouché ( soufflé dans le tuyaux, l'air avait des difficultés à passer . J'ai donc versé de l eau bien chaud a l'aide d une seringue et tous c est débouchés) merci beaucoup aux personnes qui m'ont aidé. 👍👌
Cordialement.
— Romone62 9 pts
