Sèche linge bellavita df8 pompe a chaleur ne chauffe plus
Marque : Bellavita
Modèle : df8
Année : 2017
Question posée par Loulou59 17 pts
Le sèche linge tourne mais ne chauffe pas.malgres un démontage et notoyage complet des condenseurs,filtres etc rien y fait... Auriez vous des idées car là je cale.
Merci beaucoup
Sans titre
Bonjour et merci pour votre aide.cependant ce sèche linge ne dispose pas de résistance (comme indiqué plus haut) mais c'est une pompe à chaleur. Donc que faire... — Loulou59 17 pts
Bonjour, vous trouverez la photo de la plaque signalétique.cordialement — Loulou59 17 pts
Bonjour merci pour ces infos .comment vérifier les sondes et ou sont elles ?
— Loulou59 17 pts
Bonjour, je vous remercie pour les élements,je n avais pas vu la pièce jointe...j'ai démonté et testé les 2sondes.elles indiquent 5,2kom au repos .j'ai testé ds1verre chaud et les sondes baissent(ce qui est normal je pense).du coup je pense qu'elles sont bonnes et je ne vois pas alors ce qui cloche...merci pour votre aide. Cordialement — Loulou59 17 pts
Bonjour et merci encore pour votre patience..
Sur les sondes il est indiqué une valeur:4.8kh .
La sonde 2.8 est située pres du condensateur (j 'espére que c'est ça?)
Le moteur et la turbine fonctionnent parfaitement.
Il n'y a pas d'eau dans le bac de récupération .
j'ai démonté la trappe de la pompe mais tout semble ok....
sonde
— Loulou59 17 pts
J'ai testé la pompe comme indiqué.elle fonctionne et le bac se remplit. Le compresseur fonctionne aussi et ayant démonté le tambour,je sens bien le chaud et le droit sur l échangeur. Seul bémol,mais je pense que c est normal, le ventilateur à l avant ne se déclanche pas (je suppose qu'il faut attendre que le compresseur soit bien chaud).je vais donc remonter et mettre du linge humide comme indiqué.je vous informe de la suite ... Merci encore pour votre aide précieuse !
— Loulou59 17 pts
Bonjour . Apres avoir fait le test de la pompe ok . J ai mis le linge.la machine tourne et s arrête au bout de 10min avec une indication tank.(réservoir plein). Mais il est vide ... Existe t il un interrupteur de sécurité sur ce modèle?si oui où se trouve t il svp.
— Loulou59 17 pts
