Dépaner le lave-vaisselle FAR lv1448
Marque : FAR
Modèle : lv1448
euraigne
2 pts
A la mise en route du lave vaisselle bouton marche le voyant eco clignote et bipe et la pompe de vidange se met en route a vide.Les voyants départ différé ne s'allume pas.
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Le lave vaisselle far lv1448 l'eau déborde au remplissage (2 réponses )
Bonjour si la pompe de vidange se met en route dès la mise sous tension c'est que l'appareil a détecté une fuite. retirez les panneaux latéraux pour voir si il y a de l'eau sous la cuve au niveau du flotteur de détection....Si c'est le cas il faudra déterminer la cause de la fuite sinon il sera judicieux de tester le contact électrique associé au flotteur...Cdlt — omega7 43287 pts
