HOTPOINT ARISTON WMD942 9KG témoignage du changement des roulements
Marque : Ariston
Modèle : WMD942 9KG
Année : 2012
Question posée par Vincent1606 3 pts
Ca y est , elle est silencieuse,
Il faut savoir que le bruit de la machine avec ses 2 roulements hs etait totalement insupportable.
Je me suis décidé à déposer le tambour,
Le corps du tambour étant thermosoude, j ai acheté un long forêt de 5mm pour contre percer les contours du corps
je l ai ouvert avec une scie à métaux. C est pas compliqué mais fastidieux
Une fois ouvert , j ai vissé une vis de sacrifice pour taper dessus afin d extraire le tambour.
Les 2 roulements étaient en miettes, j ai du couper les cages avec un dremel.
J ai installé ce joint et ces 2 roulements (étanches)
6206-2RS-SKF 6,58 €
OAS-40X72X10-NBR 3,59 €
6207-2RS-SKF 8,25 €
Installation des roulements avec des douilles
Remise en place du tambour
Dégraissage des portée à coller du corps de tambour
Application d un primaire d accroche
Collage des 2 corps avec du mastic
J ai vissé des boulons dans les trous contre percé
Et pendant le séchage j ai laissé un bac rempli de 20l d eau sur les 2 corps pour bien les plaquer.
Merci au forum pour avoir indiqué la référence des roulements et le joint pour ce type de machine
Merci de votre retour et bravo pour cette réparation loin d’être évidente lorsque les 2 1/2 cuves sont thermosoudées !
Si vous avez des photos de votre réparation, cela imagerait bien votre réparation !
— benitomeca 3730 pts
J ai pas pris bp de photos , je mets ce que j ai en stock
1 roulement bouffé par la rouille
Découpages d une cage en dremel
Montage d un des 2 roulement avec une douille
— Vincent1606 3 pts
